Замена масла
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2014, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу цен на мотюль: http://live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=4613&start=135
Сайгак
KLR 250
СообщениеДобавлено: 2, 4, 2014, 5:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Boss я 5100 взял за 2000.
СообщениеДобавлено: 2, 4, 2014, 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще по старым ценам масло...2000
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 2, 4, 2014, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотюль, Кастрюль, Репсол. Лукойл надо лить! умора
И цена за 5 литров как 1 литр 7100 )))
Только на всякий случай и меняйте его раз в 5 чаще )
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вопрос: призамене масла по сроку годности нужно менять фильтр или нет?
"Я так думаю!"
Хедлайнер
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 фильтр - 2 замены масла
Meng-ku-a-erh-t'ai Shan-mo
Хозяин тайги
DL650A V-Strom
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, как говорят спецы в интернете, фильтр можно менять 1 раз в 2 замены масла.
Я меняю при каждой замене масла, стоимость его не так дорога, чтоб на нем экономить. Да и не достоен Фазяра такого отношения ржач
фильтр в обяз менять, рекомендации даются для тепличных условий, не для нас...
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я фильтр вообще не меняю, помыл и дальше использую Razz
Good
Хедлайнер
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр, который ставлю по весне, в середине лета если меняю масло, оставляю старый фильтр
ибо крузер, скоростей как на спорте нет
в этом году масло скорее всего менять не буду, с месяцок покатаюсь))) так заменено в прошлом году в конце сезона почти, стояла в теплом паркинге, несколько раз за зиму заводилась
парашютист
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в мануале мотоцикла это разрешенно как на V-стреме, ради бога ... а если нет, то не надо! фильтрующий элемент на мотоцикле 0,7 мм меньше чем на автомобиле что бы ловить говно с диска сцепления он забиваеться дермом в аккурат в одну замену масла, если не менять то создастся избыточное давление в системе и через сапун погонит масло,наружу предупреждая владельца , моточасы сокращаються мотоцикла...
никогда не говори никогда...
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале указан обьем масла как с заменой фильтра, так и без замены. Из чего делаю логический вывод что менять масло без замены фильтра можно.
Но думаю что делать это можно при условии когда масло ресурс не отработало, а год уже прошел. Т.е масло начинает терять качество, а фильтр еще чистый. Тем более как верно заметил Максат-это не форсированный спорт движок. Напр я прошлым летом заменил масло и фильтр, но проехал на этом масле от силы пару тройку тыщ км, масло помутнело но незначительно. Смысл мне сейчас менять фильтр? Он есть, лежит новый и оргигинальный, но мне кажется это просто фобии. Возможно ошибаюсь поэтому и задал вопрос услышать ваше мнение.
"Я так думаю!"
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я те прямо и говорю это напрямую на ресурс мотора влияет...
парашютист
СообщениеДобавлено: 6, 4, 2014, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логика .(обьем с фильтром ,без фильтра) если не учесть обьем в фильтре -то уровня в двигателе не будет!!! почему надо менять + ко всему прочему :если мотоцикл эксплуатируется по городу то и чоперу и любому другому замена в 2 раза быстрее масла, а если по трассее и 10 тыс нормально..
на моей практике заменили масло в тбилиси а фильтров одному не хватило, а масло уже слили, пришлось немного как в начале 90-х делали на иномарках првых промыть старый и залили новое масло. через 1000км гусь начал активно выкидывать масло через сапун, ладно гусь умный а многие в воздухан его выкидывают .. и диагноз один жизнь мотоцикла успешно сокращается!!!
Страница 4 из 5
