Ducati Monster 795
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю все что я описал выше - более менее стандартно для большинства мотоциклетных моторов и ничего особенного в этой процедуре нет.
Но что было для меня необычно - необходимо было произвести еще один этап.
Снятие и промывка сетки фильтра грубой очистки.
Находится она под широкой алюминиевой пробкой прямо над сливной пробкой. Эта пробка имеет шаебочку - не потеряйте ее после снятия! Необходим шестигранник №14
В отверстии виднеется черный болт под шестигранник также под №14.
вынимание грубой сетки:
Последний раз редактировалось: Dow (7, 5, 2013, 14:25), всего редактировалось 1 раз
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта сетка - фильтр грубой очистки, она задерживает крупные и грубые элементы мусора - куски металла, опилки, стружку.
При неаккуратной обкатке на этой сетке обнаруживаются стружка в несколько сантиметров длиной!
Для меня самое важно было - не увидеть такую стружку ))))
Хотя мельчайшие металические блестящие фрагменты наблюдались и поблескивали на сеточке.
Эта сетка металлическая, многоразовая, и после тщательной промывки может использоваться дальше.
Для промывки сеточкиотлично подошла пластиковая бутылка 1 л, хотя важен не объем а размер горлышка.
14-й болт фильтра отлично и герметично вкручивается в стандартные бутылки компании Coka-Cola умора
Так как имеем дело не с мелкой грязью - промывал в сетку в солярке, она более вязкая чем бензин. Хотя это не принципиально, можно использовать любые промывающие и растворяющие жидкости.
И собственно результат:
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий вид картера без сеточки.
При установке сеточки на место - усилие затяжки 44Nm.
Пробка ее закрывающая- такое же усилие затяжки.
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как все снимавшиеся пробки установлены на место, затянуты с правильным усилием, можно заливать масло. Воронки под рукой не оказалось, зато в канистре которую разрезал для сбора масла, под этикеткой оказалась новенькая насадка на носик, этакая миниворонка имеющая даже каналы для воздухоотвода - чтобы ничего не булькало и не расплескивалось.
Закрутил заливную пластиковую пробку и решил завести двигатель и проверить герметичность всех затронутых элементов.
Двигатель завелся, поработал на холостых минут 5, погазовал до 6000rpm, с фонариком осмотрел картер - все сухо! Ничего дополнительно протягивать не надо.
PS Еще раз повторю - усилие при протягивании всех пробок должно быть достаточно небольшим, так как все материалы - сплав алюминия со всяким "мусором", думаю можно легко что нить сломать или сорвать резьбу. Если сомневаетесь - лучше найдите динамометрический ключ.
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
космические технологии умора
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие интересные итальянские иероглифы на масляном фильтре ))
действительно 44Nm у пробки и фильтра?
не много для люминия?
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб не открутилась с L-Twinа умора
baja250
СообщениеДобавлено: 7, 5, 2013, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дохрена 44 там нет такого давления и алюминий Shocked
"sapienti sat"
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 8, 5, 2013, 3:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
Да пока ничего особенного.
Вот как дойдет до замены ремней ГРМ вот там даааа. (каждые 2 года)
Натяжка ремней производится с акустическим контролем в Герцах Surprised
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 8, 5, 2013, 3:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерла - я тоже не сталкивался с алюминиевыми двигателями спокойно работающими до 195 гр С
Я регулярно езжу с рабочей Т 165 С.
Наверно оправдан сильный момент затяжки.
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 27, 6, 2013, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сети появились шпионские фото новой модели Ducati Monster
http://www.twowheelsblog.com/galleria/foto-spia-ducati-monster-1198-2014-01/1
СообщениеДобавлено: 27, 6, 2013, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче так. хотя в "камуфляже" трудно понять истинные очертания
Dow
Ducati M796
СообщениеДобавлено: 27, 6, 2013, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть предположения опытных товарищей - будут модели 848, 1198, на основе мотора Testastretta. Кардинальное отличие - жидкостное охлаждение.
На фотографиях виден прилепленный за передним колесом прямо над землей радиатор - ахтунг!
Еще есть подозрение что он будет безрамным, как Панигале, передняя вилка которого крепится к пластиковому эйрбоксу. Хотя возможно это просто удачный камуфляж рамы.
RED BARON
Yamaha
СообщениеДобавлено: 19, 7, 2013, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dow
на райымбека-фурманова дукати сервис, там все причендалы должны быть для обслуживани
Texas
СообщениеДобавлено: 19, 7, 2013, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RED BARON писал(а):
Dow
Он же вроде только 27 июля открывается?
Страница 5 из 7
