Honda Иксероводы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
migur roman
Badja xr250
СообщениеДобавлено: 10, 5, 2013, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом кто может :
Разряжается аккумулятор в ноль!!! за сутки или двое, аккумулятор менял, толку нет, тот что стоит сейчас простоял в отключенном состоянии всю зиму на улице - подключил весной завел без вопросов.
Снимаю клемму - заводится, фары горят но тускло с аккумулятором ярче.
Проверил напругу даёшь газу выдаёт 13, 13.5 вольт.
Подскажите что проверять куда лесть ....
Полагаю проблема в реле зарядки если судить по автомобильному.
Возможен вариант сбегания тока в катушку генератора ?
Vel
Honda Baja 250
СообщениеДобавлено: 11, 5, 2013, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7399
тут глянь мож у него есть! Отправит почтой!
Кто не рискует тот не катает на ЭНДУРО!
migur roman
Badja xr250
СообщениеДобавлено: 17, 5, 2013, 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у того человека комутаторов нет уже.
в любом случае благодарствую душевно.
думаю поэксперементировать отключать на ночь по одной системе и проверять утром зарядаккумулятора - на большее пока мозгов не хватает.
может кто электрикапосоветует хорошего ?
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 17, 5, 2013, 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
migur roman
Цитата:
Например вот
http://live2ride.kz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=32
Обычно по электрике езжу к нему
А вообще на форуме где-то был список мастеров, постоянно спрашивают же, надо найти или обновить )
migur roman
Badja xr250
СообщениеДобавлено: 17, 5, 2013, 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В алматы купить воздушный фильтр возможно ? хоть бумажный.
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 17, 5, 2013, 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
migur roman
На заказ хоть что можно )
Вот в этой ветке список магазинов
http://live2ride.kz/forum/viewforum.php?f=52
Например вот
http://live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=4089
Лучше звонить, обычно выходит приемлемо по деньгам и иногда что-то бывает в наличии
Vel
Honda Baja 250
СообщениеДобавлено: 17, 5, 2013, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно замерить сопротивление,, сняв клему и между тестером и акумом подключить! Сопративление в Амперах. что так берёт на себя. посмори замок зажигания.
migur roman
Badja xr250
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2013, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую проверить - перебрать замок зажигания.
baja250
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2013, 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опробовал смазку цепи на основе синтетических смол WURTH - сухая!
Политетрафторэтилен. название - HSS Drylube.
перед нанесением рекомендуют очистить цепь, но у мня цепь была смазана мотюлем и я побрызгал поверх, фото после пробега более 500 км.
на фото видно что мотюль ещё остался на цепи никаких скрипов не слышно.
У мня две цепи и два комплекта звёзд, меняю всё вместе после 500 км. так удобнее для меня на одном катаю другой комплект чищу и смазываю.Также для одной ведомой звезды 39 и 43зуба соответственно 3 звезды на 13 и 14 меняю чз. 500 км.
Люблю когда цепь шелестит Cool
"sapienti sat"
bogger
KTM 350 EXC-F
СообщениеДобавлено: 28, 5, 2013, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ее мазать? Сколько стоит?
Странно я ни разу не слышал, как шелестит цепь грустно
не бывает невозможного...бывает мало тренировок.
baja250
СообщениеДобавлено: 28, 5, 2013, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрей,3ттг.
"sapienti sat"
luxerus
WR250R Adventure
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2013, 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Политетрафторэтилен. название - HSS Drylube...
У нас где-нибудь продается? Если где заказать можно - кинь ссылку, плиз!
baja250
СообщениеДобавлено: 30, 9, 2013, 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://wurthkaz.24net.kz/ там можно купить спрей для цепи, болты и гайки сталь 40ХНМА, сталь 30ХГСА прочность до 12.9 по госту. Незаржавейка тож есть. Сори что поздно не читал тему.
"sapienti sat"
baja250
СообщениеДобавлено: 30, 9, 2013, 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Aresa.
Гос номер можно склеить и укрепить с помощью стеклоткани и эпоксидного клея.
2, 3 слоя ткани, на местах крепления еще пару заплаток. Клея немного излишки можно пропитать какой нить тканью. Лишний клей увеличит массу. Снаружи номер я залакировал из баллончика. Гайки с гровером из пластмассы.
Номер не гнется при падениях.
"sapienti sat"
baja250
СообщениеДобавлено: 30, 9, 2013, 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки для гос номера такие
"sapienti sat"
Страница 21 из 24
