Last Hippie
Марка мото: Урал Турист-2WD
Добавлено: 3, 8, 2010, 15:00 Заголовок сообщения: |
Outsider писал(а): |
оказалось проблема была в иглах (свдинулись от удара). всопомни в ямы влетал на ходу с встрясокй?
_________________ |
Последний раз по дороге с Балхаша)) А тут по ташкенской ям вродь и нет, да и не разгонишся в пробке)))
PR есть такое... |
Что эт такое?
Кстати, у меня фильтр стоит, маинький такой, врезан в магистраль от бака до краника. _________________ Make Love, Not War
Последний раз редактировалось: Last Hippie (3, 8, 2010, 15:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 3, 8, 2010, 15:07 Заголовок сообщения: |
Last Hippie
на кранике под баком есть три положения (по крайней мере так на 400)
вот когда PR тогда и идет перелив.
или pri не помню _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Last Hippie
Добавлено: 3, 8, 2010, 15:10 Заголовок сообщения: |
Стою перед мотоциком, жаль фотега нет, Он\Офф\Резерв.
А если по логике, зачем РП этот? _________________ Make Love, Not War |
Добавлено: 3, 8, 2010, 15:16 Заголовок сообщения: |
Last Hippie писал(а): |
Кстати, у меня фильтр стоит, маинький такой, врезан в магистраль от бака до краника. |
с фильтром у меня отказывался ехать - ставил жигулевский,
но перелива из-за фильтра не должно быть
имхо только два варианта игла или поплавок
раз "ударный" рецепт Дока сработал значит поплавок. _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Last Hippie
Добавлено: 3, 8, 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
раз "ударный" рецепт Дока сработал значит поплавок. |
Уф...
Интересно, а так можно ездить? А то карбы делать щас пока дороговасто, цепь со звёздами в преоритете.
Звонил Штандеру, грит намана, соринка под клапан скорей всего попала.
Всем спасибо за советы и готовность прейти на помощь! _________________ Make Love, Not War |
Stich
джедай цитировать
Марка мото: пешеход
Добавлено: 3, 8, 2010, 16:08 Заголовок сообщения: |
а так можно ездить? |
ездить можно, мотас же ездиет.... можешь на крайний случай боковую крышку снять аккуратно именно ту где поплавковая камера,да слей говно что там есть, заодноможеш понаблюдать наличие соринок возле игл, смотри прокладку не порви... для феерического эффекта можешь карбоклинером брызнуть еще только аккуратно... _________________ переходи на темную сторону, у нас есть печеньки... |
Levium
Nascar Driver цитировать
Добавлено: 3, 8, 2010, 16:21 Заголовок сообщения: |
слышал карбоклинер прокладки съедает, хотя на бывших китайсах тока так в заведенный движок пшыкал... _________________ National
Association of
Car
Auto
Racing |
Добавлено: 3, 8, 2010, 16:44 Заголовок сообщения: |
могу отдать минифильтрег... г - образный, с сеточкой. _________________ [/url] библиотечка |
Levium
Добавлено: 3, 8, 2010, 17:04 Заголовок сообщения: |
Gonzo писал(а): |
могу отдать минифильтрег... г - образный, с сеточкой. |
куды и када подъехать? пасиб _________________ National
Association of
Car
Auto
Racing |
Добавлено: 3, 8, 2010, 19:36 Заголовок сообщения: |
На самотечные топливные ставить фильтр чревато... Тока если насос... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Stich
джедай цитировать
Марка мото: пешеход
Добавлено: 3, 8, 2010, 19:39 Заголовок сообщения: |
Levium писал(а): |
слышал карбоклинер прокладки съедает, |
ну это смотря как пшикать... он конечно едкий для резины но это же ацетон в принципе обычный просто под давлением в баллончике.... _________________ переходи на темную сторону, у нас есть печеньки... |
Добавлено: 3, 8, 2010, 20:39 Заголовок сообщения: |
Big Boss писал(а): |
На самотечные топливные ставить фильтр чревато... Тока если насос... |
это как угон алматинских мошшЫн в киргизии - все слышали, но никто не видел... _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 3, 8, 2010, 20:47 Заголовок сообщения: |
Levium писал(а): |
куды и када подъехать? пасиб |
на выходных к ЦСК, к входу с сатпаева.. _________________ [/url] библиотечка |
aimper
Марка мото: gsxrr gsxf gsfs cr kx yz-f...
Добавлено: 3, 8, 2010, 21:43 Заголовок сообщения: |
полюбасу чото в иглах встало чото ты вафельное залил. фильтр после прочистки поставь автомобильный обычный 150 тенге епт у меня 4 карба через фильтр запитаны и все мозя. еще способ закрой кран завали моц на бок что бы бенз стёк снимай шланг подачи с кранега да дунь качком пару раз. не сцы ничего не разорвёт) _________________ жорево и порево это очень здорево |
Добавлено: 3, 8, 2010, 22:29 Заголовок сообщения: |
Gonzo писал(а): |
это как угон алматинских мошшЫн в киргизии - все слышали, но никто не видел... |
если бы, сам сталкивался на обоих своих явах и на сибишке... Понял что конструкторы что то делают так а не иначе потому что знают что делают... исключение из правил это кавасаки, вообще непонятно как это работает и накуя водяное охлаждение на карбах _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
