Джебеловоды
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 75, 76, 77  След.
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вес как у тебя вместе с герлой твоей. ржач
Желания посадить второй номер не возникает никогда.
На Шэдоу совсем другое дело.
Ты когда стоишь, обеими ногами на всю ступню становишься?
DeMON
Kawasaki ZX-9R Ninja
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
издеваешся? ROFL
http://testlabs.kz
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секрет по заводке тока один, с учётом что нет косяков с тех частью. Аккум маленький, стартер большой. Когда крутиш стартером на холодную, даже если есть в карбе бензи и есть воздуха, то БЛЯ СТАРТЕР ВСЮ МОЩУ С АККУМА БЕРЁТ НА СЕБЯ, СВЕЧЕ НИХУЯ НЕ ДОСТАЁТСЯ, ИСКРА СЛАБАЯ ИЛИ ЕЁ НЕТ. Если всё ИДЕАЛЬНО, то с пердячим паром заводиться. Кароче, сделай так (можеш меня не слушать, но я бы сделал так):
1. Новую свечу.
2. Приходиш к моту, открываеш кран, не вытягивая подсоса 3 раза полный ход ручки газа. Залазиеш и не пинками и прокачкой 3 хода киком. Вытягиваеш подсос, крутиш стартером 2 раза по 5 секунд, если не завёля-кикуеш. (киковать как отдельная история).
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление то держишь када заводишься? движку легче када сцепа зажата
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи пожалуйста как киковать.
Летом и стартера хватает, а вот сейчас надо и ножкой уметь поработать.
Уверен твой опыт нам очень пригодится. Good
Так Джебель без сцепы и не будет заводиться. Там микрик стоит.
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век живи век учись лыба
СообщениеДобавлено: 12, 10, 2009, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажимаешь когда с кнопочки заводишь, а когда с кика ненужно сцепу держать? или надо
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кика когда заводиш то сцепу выжимать не надо.
На джебеле стоит автоматический декомпрессор, так что особо сикртов по кикованию здесь нет(в отличие от мотасов с механическим декомпрессором). Основной момент надо для себя уяснить что киковать надо не хаотически и в сланцах, а в мотоботе, сначала медленно проворачивать кик. По сапративлению понять когда поршень идёт вверх и сжимает в целиндре ебучую смесь, когда верхняя точка пройдена(леко пойдёт кик) надо кик взвести вверх и сделать полный такт, т.е не пнуть и не качнуть а весом и с небольшой работой колена кикануть. На эндуре это делается на стоящем на подножке моте, стоять надо на подножках. При прокачивание и поиске верхней точки имейти ввиду, что в определённом такте сработает декампрессор.
P.S. На хорошо отрегулированом Джебеле 200 мотас с кика заводиться посредством поднятого на уровень головы кроссового мотобота (без ноги естественно) и брошеного на кик. Бу-га-га ржач
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Док объясни пожалуйста почему тогда на инжекторной технике нет такой проблемы? ведь тоже маленький акум, большой стартер, свеча, да еще питание на форсунку. А заводится со стартера в 100 случаях из 100
cheshira
Kawasaki KLX450R
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто - на инжекторных нет проблемы с регулировкой качества смеси
KLX450R
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэн, тыже знаеш принципы инжектора и карба. Чтобы хорошо карбюраторный мотор заводился надо знать особености мотаса, и по опыту заводить мотор с учётом оптимального состава бенз\воздух. Инжекторное питание сделает это автоматически, т.е из расчёта температуры, обьёма воздуха итд. А искра в обоих случаях при старте и работе стартера не особо мощная. Тока фишка в том что если с чемто одним будь то карбом \воздуханом\аккумом\подсосом\газом\винтом качества\ускорительным насосом чтото не то, то старта сразу не будет, стартер будет маслать, горшок заливать. Впрысковый же чотко всё сам отдазирует и всё заведётся. Вот на примере моего простейшего дрышпака можно поэксперементировать. Зимой со стартера маслаеш-сразу не заводиться. Киком пнёш и сразу заводиться (ттт). Визуально смотрел как свеча работает при работе стартера (и это естественно без нагрузки\компрессии в целиндре) и какая искра когда пнёш киком. ТиТеРы Спортовские тоже со стартера после долгой спячки при плохом но мослающем стартере нихера не заводятся, ставиш новую свечу, офигенный аккум и с первого тыка.
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайтан техника ))))
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ламерский вопрос. А есть свечки же 3х контактные, или их на моты не выпускают и смысла в них нету?
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если "льет", то хоть пяти контактную ставь, не спасет... странно вообще это все, у меня он заводился ваще без проблем, хоть киком, хоть кнопкой...
СообщениеДобавлено: 13, 10, 2009, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда на теплую все на ура. А вот когда я по выходным пытаюсь завести он так и говорить приходите завтра, сегодня кина не будет лыба грустно
Страница 2 из 77
