Заглох СИБЕР и не заводится
На страницу 1, 2, 3  След.
Gradoff
CBR 900RR
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 10:52    Заголовок сообщения: Заглох СИБЕР и не заводится Ответить с цитатой
В общем, вчера, неприятность произошла. Завел байк, погрел его, ну обычное дело. Катнулся потихоньку по паркингу... В очередной раз трогаться стал с места, поосторожничал с газом и байк заглох. После заводиться он перестал. То есть тема такая, стартер крутит очень слабо и хватает его максимум на 1 оборот (хотя аккум 100% заряжен), ощущение такое, что тока ему не хватает. Когда включаю стартер в районе аккума срабатывает какое-то реле, щелчки отчетливо слышны.
Чего делать не знаю. Кто подскажет?
Клеммы проверил, все подсоединено хорошо.
Байк CBR 900rr
Хооооооондааааа
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй завестись с другим аккумом.. думаю дело всетаки в нем.. так же проверь контакт плюсового провода на стартере
Айд умар кьярмар кер!!
SINTEK.KZ
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего контакт, а реле щелкает потому как напруги не хватает
Gradoff
CBR 900RR
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, попробую откручу и прикручу))) Вдруг мэджик и произойдет))
Хооооооондааааа
DeMON
Kawasaki ZX-9R Ninja
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с КОТОВСКИМ - это аккум.
http://testlabs.kz
alkons
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй прикурить от другого аккумулятора.если крутить будет лучше то твой аккумулятор труп.если также то где то нет массы на двигатель.проверь провода
Gradoff
CBR 900RR
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да аккум новый абсолютно и до этого крутил как потерпевший. То есть всё круто было. Не мог же он за неделю сдохнуть
Хооооооондааааа
разные эндуро
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за аккум, может у тебя РР сдохло, и новый аккум неделю держал заряд, а щас совсем сдох?
Ушлепки Рейсинг Тим (с)2006
Al-Kashi Almaty
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
межвитковое замыкание обмоток стартера
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2GRADOFF поставь аккум другой или прикурить попробуй от автомобильного, только после того, как заведется сразу отруби.. донорский аккум, чтоб не напрягать реле, и приготовь мультиметр и проверь после этого этим прибором при работающем моторе напругу в сети. если напруга малая то релюха адназначна издох, а если и с прикурром не захочет стартер работать нормально - то гдето значит в проводке геммор или в стартере, что меньше всего вероятно.. Мой мот оснащен мультиметром и я в разных режимах вижу состояние напруги в сети.. На холостых 12,5 - 12,8 , при оборотах выше 2000 - около 14 вольт. Если напруга в сети не меняется или меняется не значительно - то релюха кирдык скорей всего..
SINTEK.KZ
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже случается, но как показывает практика - скорее всего дело не столь серьезное..
SINTEK.KZ
DeMON
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2009, 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, ты зачем людей такими умными словами пугаешь? ржач
http://testlabs.kz
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2009, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну че там с байком? ожил?
zakhar-off
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2009, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая проблема, реле щёлкает, стартер без звуков, другой акум пробовал ставить, но ничего не изменилось, не подскажите - это стартеру 3.14 пришел или всетки реле накрылось?
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2009, 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2zaharoff
присобачь к контакту на стартере (куда плюсовой провод приходит от аккума) патрончик с проводками и лампочкой на 12 вольт. один проводок присобачь к плюсовому этому проводу, а второй кинь на массу в любом месте. Включи зажигание и нажми на пуск. если лампочка загорелась, то цепь вместе с реле стартера исправна. если нет - то нет. значит в стартере проблема. И ЭТО, ПАРНИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВКЛЮЧАТЬ КНОПКУ НА ПРАВОЙ РУКОЯТКЕ, КОТОРВЯ ВКЛ/ВЫКЛ ДВИЖКА ДЕЛАЕТ. Сам позавчера чуть не разобрал весь мот, а оказалась эту кнопку нечаянно ВЫКЛ сделал..
SINTEK.KZ
Страница 1 из 3
