Eliminator 250
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 23, 4, 2016, 0:38    Заголовок сообщения: Eliminator 250 Ответить с цитатой
Всем привет. Собственно вопрос: есть, кто обладает данным аппаратом? Хочу спросить по поводу устройства корзины сцепления.
СообщениеДобавлено: 23, 4, 2016, 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их две принципиальные разновидности есть. В-образный двиг, и рядник. отличаются сильно.
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересует рядник.
https://youtu.be/hWjArxPuq6k
вот такой люфт корзины сцепления. не пойму, должно быть так или нет. может там пружины какие-то должны быть, которые уже сдохли. может кто-нить разбирал свое сцепление на элиме...
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там наверное демпферный механизм, скорее всего уже сдохший.
duro
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько встречал вплоть до авто в сцепном механизме стоят пружины, скорее всего просели и врятли меняются отдельно
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно заварить наглухо, будет то же самое что и сейчас, только без лишнего грохота.
демпферный механизм установлен для того чтоб в момент включения первой передачи разрыв дисков сцепления был мягче, без жесткого удара по зубьям шестерни коробки передач.
duro
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ибо не влететь на большие вложения лучше не заваривать, а поменять
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю да, лучше поменять, потому что, если заварить будет сильный износ шестерней? а если не менять, то просто будет стучать, но последствий не за собой не повлечет?
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-EX250-86-07-clutch-housing-/330388055091?hash=item4ceca9a433:m:my6dyt6SNbsJ6-KycRUE-tA&vxp=mtr визуально точь-в-точь как у меня. а вот как поточнее можно узать подойдет ли она на мой мот?
duro
СообщениеДобавлено: 24, 4, 2016, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробуй списатся с продовцем и узнай от чего и на что подходит
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 28, 4, 2016, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю стоит ли создавать новую тему. Извиняюсь если что не так. Не знаю какие свечи должны стоять на моем мопеде. В бутике на Карсити дали, типа по каталогу, вот такие свечухи CR8EH-9 http://www.aliexpress.com/item-img/2015-Free-Shipping-4LOT-Nickel-Spark-Plug-EH-CR8-Match-With-NGK-CR8EH-9-UH4CC-RGU94C/32455707136.html?spm=2114.10010208.0.58.Tbyjsp
На этих мы видим, что резьба начинается не сразу, а после некоего пробела. Слышал, что из-за этого можно угробить головку. Как выбрать "правильные" свечи? Мануал на него нормальный не нашел, а в том, что нашел о свечах ни слова... или я в глаза тыкаюсь. Подскажите что, да как.
duro
СообщениеДобавлено: 28, 4, 2016, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карсити тебе ни когда недадут по каталогу, лучше позвони в Agent Orange КТМ
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 29, 4, 2016, 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duro
тыщу раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 29, 4, 2016, 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет чуть выше чем должно , но не больше чем есть сейчас))) нагрузка та же, но хоть корзина греметь не будет.
так многие делают.
вот твоя свеча
и если ты приглядишься то даже по картинке видно что резьба короче твоего варианта.
можно ставить и то что ты выкинул
но при этом нужна уплотнительная шайба толщиной соответствующей "пробелу" без резьбы
"надеюсь я понятно выражаюсь" ©
MadSplinter
СообщениеДобавлено: 3, 5, 2016, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал к КТМцам, как мне чуть выше советовал Duro. NGK CR8HSA - по каталогу смотрели
На твоем фото IUF24 denso. Хотя визуально они, вроде, одинаковые.
Еще вопрос: у меня развалился натяжитель цепи ГРМ, говорят, что он натягивает цепь посредством масляного давления. Можно ли натянуть цепь механичческим путем?
Механизм натяжения.
А вот что с этим делом сделал я
нарезал резьбу в верхней точке крышки и вкрутил шпильку, которая и давит на башмак натяжителя. проблема в том, что я не знаю как сильно должна быть натянута цепь... как бы она у меня не порвалась и не растянулась в процессе эксплуатации...
