Прошивка Мозгов Бандита 1250
На страницу Пред.  1, 2
Vadim-o
задолбался указывать
СообщениеДобавлено: 28, 11, 2015, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось, что Бандит сделан как моментный мот. Тяги всегда за глаза. Правда у Глостера покупал европейца. Видимо не задушенного. Мне показалось, что ему больше и не надо исходя из так себе подвесок и не лучших тормозов. Может я чего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 28, 11, 2015, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У бандоса и рама жидкая, я на таком много наездил, мощи ему больше, ну разве для максималки, хотя его 250кмчас за глаза. Прошивальщик странный. Помимо компьютерных настроек есть еще физические расчеты мотора, которых электроникой не обойти. Но ты отпишись о результатах сего колхоза по весне, интересно). Просто странно судить о том, похож ли мотор на джиксер, не учитывая тонких технических мелочей. Материал и тип алюминия или другого сплава для блока, поршней и прочих деталей будет вряд-ли с такими допусками как для спортов.
Yamaha YZF R6 Stunt
СообщениеДобавлено: 28, 11, 2015, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gloster писал(а):
Валдай на этом бандосе ЭБУ отвечает за включение вентилятора охлаждения 100%.
Ну в любом случае при нагревании охлаждающей жидкости до температуры скажем от 100 до 107 градусов срабатывает температурный датчик и отправляет сигнал на ЭБУ, который его обрабатывает сверяет с другими показателями и уже направляет на реле. Реле в свою очередь замыкает цепь, и подает питание на привод вертушки.
я не понимаю как можно с помощью блока управления понизить температуру включения на 5 градусов.
мне кажется это решается только заменой самого датчика.
brunokaz
Suzuki GSX 1250 FA Bandit
СообщениеДобавлено: 29, 11, 2015, 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, выставлю на колеса.
Собственно я это написал, чтобы люди знали, что можно раздушить мот таким способом, да и только. Мне лично скорости не нужны особо, но вот тяги у японца не хватало реально.
brunokaz
СообщениеДобавлено: 29, 11, 2015, 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, но задушенный едет не так.... Моё мнение, в сравнении с 1200. Ну весна результат покажет, обязательно сюда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29, 11, 2015, 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все не так бро. Раньше стояли датчики с встроенным реле, они просто замыкали контакт при достижении нужной температуры. А сейчас датчик ничего не делает, кроме как то, что изменяет сопротивление при изменении температуры. Блок видит лишь изменение температуры мотора и все. Но в самом блоке в программе есть триггер(программный), он сопоставляет у себя в программе значение сопротивления к значению температуры, если эти данные исправить программно, то вентилятор будет включаться на нужной температуре. Микросхема выдаст на какой то определенный контакт в жгуте проводов 12 вольт(вообще сначала идет логическая единица, потом драйвер и затем 12 вольт), это переключит реле и вентилятор включится. Как-то так ))
СообщениеДобавлено: 29, 11, 2015, 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, как его можно сравнивать с 1200. На 1250 момент максимальный при 3700, на 1200 при 6500. Это значит что тянет 1250 как дизель в сравнении с 1200. Но максималка у старого чуток повыше и лошадок больше.
jizn
HONDA CBR1100XX
СообщениеДобавлено: 29, 11, 2015, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё вы налетели то, лучше то, лучше это
чувак же хочет, чтоб бандос его поехал, вот и морочится
в рашке ка бы с этим всё более радужно и там то ребята понимают, что делают и как
бенз да, только 98-й теперь иначе можно детон и кулак дружбы получить, простыми словами - шатун из блока торчать будет
+77017213816 Алексей
brunokaz
СообщениеДобавлено: 31, 3, 2016, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весна все таки. Завёл. Поездил. Бенза 95 Газпром нефть. Детонации нет, тяга улучшилась значительно. Ограничения по скорости тоже нет. Максималку ссыкнул проверять)
СообщениеДобавлено: 31, 3, 2016, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь давай на диностенд ))). И вообще самое главное что б ты сам был доволен Good .
СообщениеДобавлено: 31, 3, 2016, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет стенда, я заморачивался вопросом
brunokaz
СообщениеДобавлено: 2, 4, 2016, 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рахмет. Я бы с удовольствием бы загнал на стенд...
Yamaha YZF R6 Stunt
СообщениеДобавлено: 7, 4, 2016, 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все прошилось, все в порядке, а посему-
Страница 2 из 2
