Скоро весна ,как кто выводит байк из спячки?
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  След.
Japancar
Барыга
Honda Sonic RS
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fahrenheit писал(а):
Ну что? У кого какие советы по поводу вывода мотоцикла из спячки? Search
Строительный фен рулит.
Прогрев карба, картера, цилиндра и мотас заводится вплоть до - 20-ти...
Twister
Magna, Yz450F, КОТ
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыг яж пошутил...
если моц исправен то прикурить акк. и тытытытытытрттртртртртрт
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://live2ride.kz/articles/16-zapusk-bajjka-posle-zimnego-khranenija.html
тип таво
Fahrenheit
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lazzy panther писал(а):
Стас писал(а):
Вопрос ,нужно ли менять масло весной ,если менял перед консервацией....
если денег дохрена или времени...
найти засунутый хуй знает куда за зиму аккум, притащить его в гараж, похмелиться, слить отстой из карбюраторов(не забыть закрыть слив!), еще раз похмелиться, проверить не съебался ли тосол, включить зажигание, дать вермя насосу накачать топливо в карбы(за это время можно еще раз похмелиться), запустить двигатель, дать полностью прогреться(до включения и выключения вентилятора)... и можно обмывать готовность к сезону!
ржач ржач ржач Lazzy panther жжет!!!
Акум на месте, тосол вообще не приходил(воздушка), остальное все сделаю по списку!!! Good
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Outsider писал(а):
тип таво
страшно читать такие статьи с бадуна...
такое ошушение, что байкерам недостаточно жОн, и они себе для ебли покупают мотоциклы... консервировать, расконсеривровать...
бррр... ездить надо на технике а не ипатцца с ней...
до какого стотояния надо довести 4-хтактный двигатель, чтобы он "не заводился неделями" !
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати я как всегда чего-нить забыл - мотас после консервации надо предварительно помыть... не забывая похмеляться... Confused
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был дома. Снял чехол с мотоцикла. Вытащил заглушки с выхлопа. Нежно провел по ярко желтому стану рукой… Аккуратно протер тряпочкой образовавшуюся пыль, почистил контакты, прикрутил аккум. Посидел немного на нем, вспоминая незабываемые минуты лета. Повернул ключ, весело подмигнула зеленая лампочка нейтралки на приборке…Нажал кнопку… Как ни странно, завелся со второй попытки, оглашая окрестности гаража непревзойденным басом прямотока… Весело запиликали сигналки на машинах в радиусе метров 10-ти (отвыкли за зиму ставить уровень чувствительности гораздо меньше). Выкурил сигаретку, оседлал своего боевого коня и сделал круг почета по гаражу (жаль, что дальше второй переключаться негде), чуть не наи…шись при торможении по пыли. Выехал даже на улицу… Но понял, что на сликах по льду я не протяну и пару метров… Вернулся. Послушал еще с минуту обалденный звук мощи… и загнал коня в стойло… Прибежала охрана (отвыкли, с..ки), послал их на… И стал аккуратно делать, то, что делал в самом начале, только в обратной последовательности…
Помогло отвлечься… Немного…
P.S. навеяно безумно теплой ночью и утренним дождем. Значит скоро весна – дождь растопит снег, потом выглянет солнце и все будет подсыхать… СКОРО Весна!!!
Мой фотоотчет путешествий - https://www.instagram.com/p/BHrZiTvDxKG/
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время консервации прямо пропорционально времени разконсервации. Без учёта пьянки. Поэтому придерживаясь эндуро-традиций консервация и разконсервацию нахуй.
Flyer1
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду расконсервировать так:
- пришел в гараж;
- расчехлил мотас и выкатил его на свежий воздух;
- поменял масло и фильтр;
- слил из бака зимовавший в нем бензин и залил свежего;
- проверил уровень антифриза;
- прикрутил батарейку;
- пару раз вкл. зажигание, чтобы насос накачал в систему топлива;
- завел на несколько секунд;
- заглушил, постоял, проверил уровень масла и снова завел;
- прогрел, одел экип и вперед...
Мойка, чистка, смазка и ТО воздухана были сделаны при консервации, так что на весну осталось все самое приятное...
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, у меня хром покрыт салом, которое после выветривания ВД-40... а палироль краской.
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихрена не понял Confused Что во что превращается и почему?
Офиц книжка по эксплуатации пишет "При простое мотоцикла 6 месяцев и более, обязательно замените моторное масло".
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хром обильно побрызгал перед зимой WD-40.
когда легкая фракция испаряется - остается что-то типа солидола... а краску намазал полиролью...
Flyer1
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С книжкой согласен на все 100%. Я считаю, что на рядовом дорожном мотоцикле масло меняется каждые 5 ткм или перед началом каждого последующего сезона.
Дикий Мужик
Мастеровой
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, кстати тема на этом сайте про консервирование и ввода байка из анабиоза, классная, в чем классность поясню:
НЕ РАССУСОЛЕНА НА 10 страниц.
В принципе достаточно пару тройку "нормальных" топиков и все станет ясно. Вот почему...
Зима у нас не суровая, период консервации у большинства не составляет и более 3 месяцев.
Про масло, менять надо перед весной обязательно, даже если байк прошел 1000 км, т.к. хим процессы необратимы, благодаря чему масло приходит внегодность.
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2009, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про масло тоже слышал..нужно менять теряет свойства........хоть и не согласен насчет зимы ... у НАС....и мот не замораживаю....бывает и под 40...мороз...не исрытываю судьбу...
Страница 2 из 24
