Добавлено: 6, 5, 2010, 14:47 Заголовок сообщения: |
а как эта муфта выглядит и где находится? _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 6, 5, 2010, 14:56 Заголовок сообщения: |
Снимай стартер. Вскрытие покажет и муфту и причину. Но сначала проверь работу стартера напрямую, в момент каогда глючит. _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
Добавлено: 6, 5, 2010, 14:59 Заголовок сообщения: |
попробую ... но как нить попзже...ибо чтоб добраться в полевых условиях до стартера мне надо помучиться и кучу болтов откуртить - 4 только чтобы сиденье снять _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 6, 5, 2010, 15:37 Заголовок сообщения: |
чёт не сильно понял чё там в обгонке закусывацо может..... вот если бы шестерни редуктора при нагреве зажимало - ещё понятно..... их же зажимает иногда когда вместо прокладки герметик??? значит зазор не велик.... а вот обгонку - чёт сумливаюсь... _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 6, 5, 2010, 15:46 Заголовок сообщения: |
Outsider писал(а): |
чёт не сильно понял чё там в обгонке закусывацо может..... |
Износ и отсутствие смазки как обычно |
Добавлено: 6, 5, 2010, 22:43 Заголовок сообщения: |
а как эта муфта выглядит и где находится? |
она с левой стороны, под магнитом генератора (который снять тоже +1 проблема) выглядит как большой в диаметре и тонкий по ширине подшипник (самое близкое по виду) кстати засада может быть и в самом стартере ... помнится был случай правда с хондой, при межвитковом она на холодную еще более-менее крутила, а при нагреве скисала и будто подклинивала, но это единичный случай думаю, больше такого не встречал. _________________ Freestyle Stunt Band |
bengm
Добавлено: 12, 5, 2010, 16:09 Заголовок сообщения: |
где в Алматы можно купить мотоциклетное рр? _________________ drz400sm |
bengm
Добавлено: 12, 5, 2010, 16:15 Заголовок сообщения: |
окромя Гули _________________ drz400sm |
bengm
Добавлено: 13, 5, 2010, 0:11 Заголовок сообщения: |
купил я реле в два раза больше, с двумя фишками, цвета как и прежде три желтых и красный с зеленым, пропоял фишки, стал тестить и по трагическому стечению тестер мой здох, ну решился рискнуть подключил его и вроди как работало, снял клему с акб лампачки мигали в такт работе двигателя(непрогретого), чуть дал оборотов двигатель заглох, подключил фару,завел, опять решил проверть реле, чуть дал оборотов, двигатель опять заглох и ОКОНЧАТЕЛЬНО, акум в лехкую крутит, ноль, проверил искру тоже ноль, по симу к знатокам вопрос, мог лия спалить кампутер или чего есчо, как диагностировать и чего мне ето все светит?
кому можно обратиться из ремонтников кто в зажигании хорошо разьираеться _________________ drz400sm |
Добавлено: 13, 5, 2010, 8:54 Заголовок сообщения: |
на мотасе никогда нельзя отключать аккум при работающем моторе! погореть может все, начиная от реле и кончая компом... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 13, 5, 2010, 9:25 Заголовок сообщения: |
просмотри предохранители. далее опытным путем... _________________ [/url] библиотечка |
bengm
Добавлено: 13, 5, 2010, 9:31 Заголовок сообщения: |
Big Boss писал(а): |
на мотасе никогда нельзя отключать аккум при работающем моторе! погореть может все, начиная от реле и кончая компом... |
ты умнее ни чего е мог сказать? мне нужно решение моей проблемы , а не совет про соблюдение ПДД _________________ drz400sm |
Добавлено: 13, 5, 2010, 9:35 Заголовок сообщения: |
И правда, а зачем клемму то снимал? Адреналин? |
bengm
Добавлено: 13, 5, 2010, 9:55 Заголовок сообщения: |
okjetpes писал(а): |
что бы сейчас на форуме писать , проверял работоспособноть рр, Госпада! если советом помочь не можите, не спрашивайте всякую хрень, типа чемты руковдствовался или какая температура выше нуля, есть ли в городе мастера по мото электрике? _________________ drz400sm |
Добавлено: 13, 5, 2010, 10:55 Заголовок сообщения: |
эм. может я чего не понимаю, но откуда комп на карбовом двигателе?
там тока генератор, рр, аккум, катушки зажигания. больше ничего я припомнить не могу.
раз аккум крутит, то остюда вывод что то не так с катушками (даже при сдохшем генераторе мот бы завелся и работал с аккума).
пс. есть мануал (правда для сибихи) как и в какой последовательности проверять электрику. надо? _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
