аккум, реле, генератор?
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 9:56    Заголовок сообщения: аккум, реле, генератор? Ответить с цитатой
Уважаемые, приветствую Вас!
И так суть проблемы:
мото стоял недели 3...
вчера залил бензы, завел и поехал катать... немного не ровно работал мотор...
после часа катаний остановился поболтать... заглушил, через минут 10 начинаю заводить стартера не хватает и лампочки становятся тусклые... пробовал с талкача, завел поехал вроде все норм... остановился и вижу фара на холостых оборотах тухнет и загорается, в общем не ровное такое свечение... после этого заглушил и уже не завел...
Дотащил на эвакуаторе до паркинга и о чудо скатываясь в низ по паркингу он заводится, там еще раз заглушил и завел с кнопки уже! повторил завод с кнопки все ок...
Ну господа в чем трабла может быть, есть у кого предположения?
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле
но не факт
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего реле, ибо если был бы аккум - то последний раз бы не заводился. значит оно то дает зарядку, то не дает. надо тестить и менять.
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще мотик коры отмачивал... Все было четко... Поехал вечером за соком в магазин с девушкой, мотик самопроизвольно поднялся на заднее колесо и тут-же сам опустился. После этого все было нормально пока я его не заглушил. Потом нажимаю кнопку стартера, а он не заводится. Думаю пипец. Потому как проблема вышла резко. Приехала машина, от нее прикурили, завелся. Думал сейчас чуток прокачусь и заведу, а хуй. В итоге был поставлен вердикс - аккумулятор сдох. Но я не отчаялся, открыл банки, налил туда воды из крана, дал 10 минут постоять и поставил на мот, ЧУДО! Завелся с пол тычка и ездит уже неделю без проблем.
ЗЫ
Что могу тебе посоветовать, прикури от машины мотоцикли изаведи его, неснимаю клемм со старого аккумулятора. Подключи к клеммам вольтметр(тестер) и посмотри что будет показывать, погазуй на золостых до 5-8 тысяц, если напряжение будет увеличиваться до 13.8-14 вольт, то меняй аккум. Если же нет, то трабла у тебя в электрике мотоцикла и его лучше отвезти к мастеру. Также проверь до кучи предохранители.
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мобильный чел
ок, спс вечером этим и займусь, а аккум надо менять... по любому... кстати где купить можно?
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на баяне, берешь старый с собой - чтобы по размеру четко подобрать.
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом контакты на клемах глянь! а батарею без проблем на карсити или баян ауле, как грязи...
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец че случилось эпидемия у всех чтоли - у многих подобные траблы - включая меня Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появился инфецированный мот и всех заразил ржач
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказал Гоша, вспышки на солнце! ржач
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая фича на мото. Генератор не дает достаточно энергии до определенных оборотов. На моей к примеру это 5000. То есть, если все время ездить на холостых, то аккум садится.
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм... Big Boss если это так то.... очень даже может быть... он минут 10 стоят заведенный с фарой, потом был заглушен и тут начались траблы....
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он на холостых может и не давать заряд, но батарею разряжать не должен...это не правильно.
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит бата саморазряжается
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 8, 7, 2009, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вопрос, если мото стоял заведенный минут 10 с включенным ксеноном(думаю важно, т.к. он жрет побольше лампы накаливания?) могло ли это просадить аккум? до этого спокойно ездил мин 30-час, обороты выше 3 к не поднимал...
Страница 1 из 14
