Yamaha V-Max
У V-Max больше плюсов или минусов?
плюсов больше
80%
 80%  [ 32 ]
больше мунусов
20%
 20%  [ 8 ]
Всего голосов : 40
Yamaha VMX12 + TTR OE
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2010, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевики... что-то у мя о них двоякое мнение, скорее негативное и небезосновательно, низкое сопротивление достигается за счёт меньшего фильтруещего слоя, а это чревато некачетвенной очисткой воздуха и в двигло попадает пыль! Решил поставить опыт, на резиновые патрубки идущие в карбы после фильтра (4 шт.) натянул в один слой марлю и закрепил резинкой для проверки пропускает ли нулевик пыль и решил покатать неделю, но вчера пришлось снимать аккум из-за того что он разрядился, тупо высох наполовину думал писдес, поэтому заодно и раскрутил аирбокс.... жесть... марля чёрная! и это после фильтра и это за 4е дня! Фильтр K&N мою и пропитываваю каждый месяц и такое гавно.
Думаю поставить стандартный бумажно-паралоновый UFO за 60$, будет жрать больше и тянуть хуже, зато движка хватит на дольше.
Хотел бы услышать мнение форумчан, кто юзал нулевики...
Абракадабра
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2010, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать твёрдо что нулевик если фирменый это нормально!! На всех кроссочах стоит с завода а там пыли то поболе будет! Главно обслуживать его вовремя лыба
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2010, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от нулевика только ору больше... оригинал лучше всего, пока он чистый, не буде проигрыша не в мощности не в расходе.
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2010, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
золотые слова! лыба
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2010, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A Если нулевик оригинал??? ржач
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2010, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая разница? в любом случае, по крайней мере на моём байке при замене штатного фильтра на нулевик необходима регулировка карбов, а этот гемор мне нах не нужен, хотя хотел поставить моющийся нулевик
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2010, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема: всё началось с того что вчера я заглох на Сатпаева в 200 метрах от работы и не смог завестись, аккум сдох нах. Дотолкал, на территорию, снял аккум, а он сухой наполовину от жара задних горшков выкипел нах! Купил дистиллированной воды, залил, зарядил, вечером поставил и завёл. Дома сменил электролит и поставил заряжаться на ночь, сегодня встал пораньше чтобы на место всё поставить, поставил всё собрал и в оставшееся время решил помыть мотак, помыл, а завестись хуй, крутил крутил и хер. Думал залил нах, выкрутил свечу а искры нет, разобрал весь верх, левое ухо и давай сушить всё феном, после 40 минут гемороя, и дрочения всех выключателей на руле появилась дрюснявая искра. Через пол часа я его завёл, заглушил, похавал и снова завёл и поехал на работу. А вечером завести опять не смог опять искра пропала. но уже всё сухое!
Итак: искры на всех свечах нет. стартер крутит отлично. предохранители все целые, все контакты, релюшки проверены, а искрою и не пахнет, и вот какое дело - на включенной передаче и выжатом сцеплении стартер не крутит! что это может быть? МОжет кто с таким сталкивался? Короче жопа и мотак стоит на работе...
Абракадабра
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2010, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь контакты минусовых проводов
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик подножки может коротнул?
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он вроде только когда скорость включить пытаешься, мотак глохнет... а блин он думает что даже при выжатом сцеплении и включеной передачей подножка откинута, точно и хер он будет стартером крутить. Не, но на нейтральной то передаче с откинутой подножкой искра то должна быть!
Надо было до помывки его попробовать завести, с реанимированым аккумом, тупанул однако.
Пока шел до работы с Джамбула по Розыбакиева, возникла мысль, что аккум может давать сильную просадку напряжения под нагрузкой, без нагрузки он выдавал 12,5 вольт, при включеном зажигании 11,4 вольт, а вот при работающем стартере не замерял.
Может ли быть так, что стартер крутит хорошо, но при 8 вольтах, а может и ниже, напражения для искры не хватает?
Если да, то пойду мастерить батарею из 3х UPSных аккумуляторов...
P.S: Ааа памагите, очень не хочу бросать мотак на работе на выходные...
Абракадабра
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО при 8 вольтах он даже пернуть не сможет, не то что стартер крутануть... батарею вообще давно менял? проверь ампераж, если не ошибаюсь должно быть чето навроде 1,5 ампера... не исключено что напряжение есть а тока ему не хватает...
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум кажись новый, Макс его в мае поставил, просто это первый раз такая хня что аккум за такой короткий период высох, не учёл я что на Вимаксе он жарится от задних горшков, но аккум вроде живой, стартер весело крутит.
1,5 Ампера? это под какой нагрузкой? когда просто включаешь зажигание он уже хавает 3 Ампера это 3А x 12V = 36 ватт, оно так и есть так как загараются 4 лампочки по 5 ватт + панель приборов + электронные блоки управления, а когда я попытлся нажать кнопку стартера, то обжег пальцы из-за оплавленых проводов тестера, расчитанного на максимальные 10 Ампер... Амперы нужны для стартера, для выработкки искры там мизер совсем...
Абракадабра
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это без нагрузки он должен выдавать на тестер...
на других свечах пробовал искру проверять? посмотри бронепровода что от катушки к свечам идут... может где то там проблема
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот исчо возникла мысль... у мя высоковольтные провода с экраном, что то типа снятие потенциалов или хз, мож они коротят на массу и после такого каротыша система заэигания в защиту уходит и искры нет на свех горшках... бля... ёбна врот... как не хочу приезжать в субботу и ремонтировать мотак...
Бля, ну зашибись советы исчерпывающие тут дают, поскакал с бубном и произошло чудо! У кого бубен есть? Мож дадате в аренду ржач
Абракадабра
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2010, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушайся к Валдаю. Датчиг подножки проверь. Ну и пульт ы на руле.
Страница 6 из 8
