Двигатель стреляет на 6 тыс оборотах и не крутиться выше
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос и сетки смотри!!
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтра поменяны идеал фистые и сетки в баке
Жизнь слишком коротка, чтобы останавливаться.... лутше ездить кругами
Я Чё ? я не чё я Халооооофий лыба эх прокачу
Alexey
Suzuki DL 1000
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давеча у Freerider -а были проблемы, как только двигатель прогревался. Но у него цилиндр отказывал. Долго колдовали, даже спились почти =). Заменили надсвечечники - проблема исчезла. Может провод на свече пробивается как прогреется. Троит?
Проводник
vfr 800
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случаем фильтр воздушный недавно не чистил? С пропиткой не переборщил?
А то была такая трабла, правда на одностволке...
Тут нужно понять - чего нет, бенза либо искры либо воздуха, попробуй подсос вытянуть когда тупить начнёт- если заглохнет или упадёт порог подъёма оборотов то возможно воздуха не хватает, ну и в темноте глянуть провода , погазовать, прошивают али нет
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 27, 5, 2014, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Броне провода новые с льюиса надсвечники норм
Фильтр на грязный на смазанный без него всё пробовал не получаеться неменяеться .... щас уровень игл вставил он перестал стрелять просто дёргает на 4-6 тсячах оборотах ..... после минут 20 езды завтро попробую насос поставить другой только где его взять пока хз
Ник
TDM-850
СообщениеДобавлено: 28, 5, 2014, 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет.
как проверял уровень топлива в поплавковой камере?! проверь вакумные заслонки как они ходят свобоно или закусывает
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 28, 5, 2014, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ник писал(а):
привет.
всё норм ходят не закусывает ... карбы в идеале щас работаю Обороты ровненькие...
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спааасибо огромное =) вчера нашёл такойже FZR переставил с него датчик Хола и всё гуд заработал =) Спасибо Огромнейшее Фримену =) он первый кто подсказал про датчик =) лыба
татошка
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpiritSoul писал(а):
в байке всё механика и карбы и валы клапанов ... нет настроек не каких..
Иглы пробовал регулировать ...
именно до максимума доходит и начинает стрелять ... дыш есть чуть чуть при простреле именно но мне кажеться это просто глушак сам грязь старую выкидываает ..
я вот думаю может насос бенза так гонит ? он хоть и малого давления но вдруг поработаю начинает гнать ... ?
Поделюсь опытом...Делал как то вирагу 400..чувак поставил новые диафрагмы...отвалил за них чет около 100 бобров...так вот я их мучил мучил и одну все же пришлось ставить старую...карбы очень нежная и капризная вещь в которой тонна подводных камней..бывало что после переборки карбов или при установке другого глушала или впускной системы приходится глобально перелопачивать карбюраторы..ну не хотят они на штатных жеклерах работать...пример вот еще один..купил товарищу корнет 600 и как не пытался настроить карбы лили..не давали выше 8 кусков двиг раскрутить..хотя отсечка должна срабатывать на 15...так и пришлось на 0,15 жеклеры главные ставить меньше..и имульсионные трубки переделывать.
и я тебе говорю это карбы мозг ебут...и еще тебе так для справки...то что ты иглы поднимал или опускал роляют только при подъеме дросселя заслонки только до 15-20 % ...дальше понту не дают..если как ты сказал выплевывает грязь глушак .то это жестокий перелив...в общем...могу помоч...прикатишь я его гляну и послушаю...а там решим че делать
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татошка татошка читал бы ты внимательно.
Карбы отстроил минут 20 байк езщдиит норм даже на прогретую
потом отстрел не 1 не 2 карбов всех 4 ( тобишь проблема не карба проблема в искре я полез дальше ...)
переставил Датчик Хола катался целый час, до отсечки крутит норм всё на всех диапазонах с зади парень сидел у кого датчик сняли двигатели одинаковые ... он ахреневал что мой так тянет ...
Yamaha VMX12 + TTR OE
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не датчик Холла это! А обычная индукционная катушка, с Холла 3 провода, а у этой катушки только 2.
Если нашел запасную, то гуд. А если нет, то проверь сопротивление на рабочей и своей, если одинаковое, то у тя просто возникает пробой обмотки на оборотах (повари её в воде часа 4), а если разное (меньше), то у тебя обмотки между собой коротнули.
Абракадабра
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpiritSoul
я так понимаю проблему нашел. тему закрывать?
Санитар
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это ему просто кажется что он нашел, это глюк, гуру говорят что не нашел,а то что перестал стрелять, это он просто оглох))))
SpiritSoul
FZ1-S
всё вчера замеренно было =) межвитковый каратыш =)
моя 123-150 ома
его 123-185 ома
первый результат холодный второй результат горячий датчик
SpiritSoul
FZ1-S
СообщениеДобавлено: 29, 5, 2014, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skiplo писал(а):
SpiritSoul
да можно закрыть спасибо
Страница 2 из 3
