Вулканологи welcome!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  След.
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2013, 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, вернее 3:
где сливная пробка моторного масла?
Как поменять антифриз? Где сливать, куда заливать?
Что кроме иасла, антифриза менять (жижи)? лыба
"Я так думаю!"
JRoger
Хорлеевод
FLHRI
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2013, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. сливная под двиглом. на 17
2. антифриз под баком. расширительный бачок сбоку под седлом
3. можно поменять тормозуху в обеих контурах
VROC #35747
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2013, 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливная сбоку? Слева со стороны окошка? Или где?
А антифриз где сливать? Заливать под баком или в расш бачек под седлом? JRoger
"Я так думаю!"
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2013, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слив масла внизу на двигателе . Слив антифриза на помпе маленький болт с медной шайбой ( в нижней части помпы ). Антифриз заливать в заливную гордовину ( или под баком или в передней части мотоцикла ). Если хочешь можешь приехать в " Гайку " я масло и антифриз поменяю ( замена масла 2000 , антифриза 2000 ).
Хедлайнер
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2013, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно в левой боковой крышке
Meng-ku-a-erh-t'ai Shan-mo
Coverdail
Kawasaki Vulcan 1500 Fi
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2013, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в Vulcan VN1500 Fi. На данный момент залито Valvoline 10w-40 синтетика пробежал на нем всего пару тыщ думаю после зимы надо бы новое лить сразу,а вот какое определиться не могу.Если верить мануалу то любое SG 10W-40 подойдет так ли это???
у меня все хорошо,мне нечем вас порадовать....
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2013, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых лить надо мотоциклетное масло ( На канистре должно написано 4 Т ) . Во вторых только проверенных производителей ( например - Liqui Moly , Motul , Castrol ). А 10 w40 это вязкость масла - её смотреть по мануалу или по подбору масла у производителей ( "http://components.liquimoly.ru/?categories=4 " ).
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2013, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: после 100км/ч начинается вибрация, на 120-130 аж голова трясется Confused
Что может быть? Колесо? Двигатель?
что скажет авторитетный Вулканолог? лыба
"Я так думаю!"
СообщениеДобавлено: 13, 4, 2013, 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колёса литые может быть десбаланс ( хотя сильно не должно трясти ). Единственное на чём встречал такое на некаторых моделях " Харли " ( двигатель без балансирного вала и жестко в раме сидит ). Посмотри здесь . Может кто с этим сталкивался . " http://www.vulcans.ru/forum/index.php?sid=10f01434ddf456b8159416873d639520 ".
monomax
ХТ660Х Harley FXD Трансальп700
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2013, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё обязательно мотоциклетный антифриз,мототормозную жидкость,мыть мото шампунем,а в колёса качать обязательно мотоциклетный воздух.Парни,лучший советник-это МАНУАЛ,в нём указан класс масла и его вязкость,вот такое и лить а всё остальное это просто МАРКЕТИНГ.
Делай что должен,и будь что будет.
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2013, 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел, нашел тему 1в1 с моей проблемой: http://www.vulcans.ru/forum/viewtopic.php?t=9410&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF&start=0
Но и там единого мнения нет.. грустно буду надеятся что это колеса.. Если балансировочный вал, это пиздец гемор..
Помоему в мотоборде есть балансировка? Никто контактом не богат?
"Я так думаю!"
Sergio
Круизер
СообщениеДобавлено: 14, 4, 2013, 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати там была мулька насчет масла.. Это реально?
Я недавно поменял масло, залил LM10w-40.
На старом масле один раз всего прокатился на акбулак, вот убей не помню, была вибрация или нет.. грустно
"Я так думаю!"
СообщениеДобавлено: 15, 4, 2013, 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 12 назад у нас с другом была " HONDA CB 650 ". Мы взяли и залили хорошее автомобильное масло ( марку не помню ). И на мотоцикле начало буксовать сцепление ! Комплект присадок в авто и мото масла - разный !!!
СообщениеДобавлено: 15, 4, 2013, 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergio - а у тебя какой " Вулкан " ? Если 800 - ка , то проблема в метках цепей ГРМ. Так как на 800 -ке стоит 1 карб на 2 цилиндра . Синхронизацию цилиндров так просто не выставишь . Надо проверить цилиндры и коленвал по меткам проверить .
СообщениеДобавлено: 15, 4, 2013, 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот здесь есть мануалы . " http://www.motoliteratura.ru/forum/index.php/topic,21.0.html ".
Страница 2 из 33
